查看: 2419|回复: 9
[求助中]
绿线不能被拉低
发表于 2013-6-4 10:58:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
JWG31ML  哪位大哥有图纸    io83627   72脚触发开关   5v变0v   可是绿线还是高电平   其他待机条件查了   南桥是INTEL的    不知道为什么不能拉低   没有图纸啊   怎么办    就这样放弃吗
补充内容 (2013-6-6 17:08):
修好了,,,把绿线相连的电阻去掉,直接IO72到绿线,拉低绿线,触发能开机
发表于 2013-6-4 22:56:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查绿线相关零件了没图纸就跑线啊
发表于 2013-6-5 08:59:31 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
主板上应该有短路的地方吧。查一下待机电压吧。
发表于 2013-6-5 09:30:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2013-6-5 09:30:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我查查,应该不会吧
发表于 2013-6-5 16:41:54 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
72脚直接飞线到绿线
发表于 2013-6-5 16:52:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
j168198 发表于 2013-6-5 16:41
72脚直接飞线到绿线
我飞了不管用,还有其他办法吗
补充内容 (2013-6-6 17:10):
第一次飞线,没把绿线相连的电阻去掉,所以不管用
发表于 2013-6-5 17:08:49 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
原理上说不通的,按照你的说法,飞线之后72脚也变成高电平了?是这样?
发表于 2013-6-5 18:07:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
IO坏了吗?
发表于 2013-6-7 09:09:58 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
问题解决了么,给大家分享下。
