查看: 2372|回复: 9
华硕M4A78反复复位,不跑吗,求助
发表于 2013-5-26 23:13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
求助,具体是什么问题呢,量了一下供电都正常,CPU复位。PG一起跳
发表于 2013-5-26 23:49:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2013-5-27 16:01:00 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
都跑什么码
发表于 2013-5-28 09:05:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
1006523463 发表于 2013-5-27 07:49
复位常亮代表复位不正常    如果供电时钟正常的话 检查主板各复位检测点电压情况
复位正常的,开机复位亮下就灭
发表于 2013-5-28 09:06:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
夏禾稻香 发表于 2013-5-27 16:01
都跑什么码
不跑码,订了IO,没辙了,换个IO看看
发表于 2013-5-28 09:09:30 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
等待结果?
发表于 2014-7-1 20:57:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
楼主换io好了吗?
发表于 2014-10-3 11:01:32 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
楼主换IO好了吗?
发表于 2014-10-3 18:22:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主几个月就这么厉害,以后前途无量
