查看: 1499|回复: 6
电源维修求助
发表于 2013-5-25 22:09:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个做工不错的电源,有2个小板是竖着的,一块在高压侧,菱一块在低压侧。有好几个IC,低压侧的一个像是7505。有3个871光耦(常规电源一般是一个,这个为什么有3个?)。之前拿来拆开看发现一个压敏电阻炸开了,当即把2个都换了。加电启动,空载量插头端的电压,发现5V端有12v,3.3V端有8V,12V端有24V。求高手指点。谢谢!
发表于 2013-5-25 22:22:48 | 只看该作者 �
可能是变压器坏了
发表于 2013-5-26 08:01:06 | 只看该作者 �
什么手都无法指点,这个靠自己摸索,发现
发表于 2013-5-26 14:21:41 | 只看该作者 �
请不要空载量插头端的电压!空载量电压可能是虚的!!!
发表于 2013-5-26 18:22:04 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-28 14:35:27 | 只看该作者 �
先量                 电阻
发表于 2013-5-28 22:42:45 | 只看该作者 �
lhjszg 发表于 2013-5-26 18:22
加负载后量电压是正常的。谢谢帮助!
查主控电路,应该不是变压器坏,最好上个照片看看!
