查看: 3254|回复: 11
方正R410SU无待机
发表于 2013-5-23 22:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
B+正常,815LN供电正常,1、6PIN无3.3V和5V,REF正常。换815LN正常。两天后返修,故障一样不开机,无待机。无意加焊5V待机电感后的滤波电容,有5V待机,但一会儿消失。更换该电容反复试机正常。修复。可能是该笔记本的通病之一。
发表于 2013-5-23 22:47:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不错学习了,电容坏的也多啊
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-5-23 22:40:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-2-25 13:51:21 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这个问题很难发现,谢谢楼主
发表于 2015-8-30 13:49:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真是的  这种电容也会坏 真是艰难
发表于 2015-11-17 12:54:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
815ln he8153ln对等吗
发表于 2016-1-4 19:19:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
815LN的6脚正常应该是多少伏
发表于 2016-11-27 14:59:00 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
多谢楼主,我的和你一样好了
这个故障如果有示波器可以更直观的看到,  详情 回复 发表于 2016-11-27 18:08
发表于 2016-11-27 18:08:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
长春居士8 发表于 2016-11-27 14:59
多谢楼主,我的和你一样好了
这个故障如果有示波器可以更直观的看到,
发表于 2017-4-21 14:49:01 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
一样的问题,换个电容好了
这个故障如果有示波器可以更直观的看到,很多机器都有个问题  详情 回复 发表于 2017-4-22 10:13
发表于 2017-4-22 10:13:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
三江电脑 发表于 2017-4-21 14:49
一样的问题,换个电容好了
