查看: 3881|回复: 7
LCD中复位电路二极管的作用
发表于 2013-5-23 22:02:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个复位电路中二极管是什么作用呀,求解答。
发表于 2013-5-23 22:15:08 | 只看该作者 �
这个是13脚本身有电压的,应该比VCC低,二极管就是防止VCC作用到13脚上,造成电压过高
发表于 2013-5-23 22:50:43 | 只看该作者 �
二重保护作用,很多电路都用到这种二极管
发表于 2013-5-24 09:04:16 | 只看该作者 �
保护复位电路的,防止人体静电损坏复位电路的
发表于 2013-5-24 09:20:56 | 只看该作者 �
稳定二极管吧?
发表于 2013-5-24 14:52:29 | 只看该作者 �
    什么个原理  谁解释下
发表于 2013-5-27 08:26:02 | 只看该作者 �
以下是个人理解,可以有错
假如13脚是rst,如果二极管是稳压管,按下按钮后,RST低电平,电容电压渐高,达稳压电压时,rst电平突然为高,复位.如果是普通二极管,则rst永远是低电平.
假如13脚是普通IO口,二极管是普通二极管,可以通过程序给13脚一个高电平,并检测13脚是否仍是高电平.当检测是低电平时,证明开关曾按下,转至程序转至复语句.这也可以算作键盘电路.
发表于 2013-5-28 23:22:51 | 只看该作者 �
防止电流倒灌吧。
