查看: 2793|回复: 6
急求M150XN07屏 配nta91b 程序文件
发表于 2013-5-20 12:10:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
求M150XN07屏 配nta91b 程序文件。刷了好多近似的15寸的文件不是亮度很暗就是花屏。应该是程序不对,请大家帮忙一下,给个可以用的nta91b程序,表示感谢先!
发表于 2013-5-20 12:30:38 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
试试这个  这种屏好像是不太好刷,试试14的程序有些是可以用的,我上次遇到过也是亮度很暗结果找不到程序,后来刷了个14的程序 好了 使用也正常
SVA150XG04TB_SI8L_XGA_3V_NTA91B_5Key_NA_LXJ_090808.hex
229.6 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-5-20 17:44:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
谢了。不过这个还是不对。绿屏。暗。字花
发表于 2013-5-20 19:39:05 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
对比度和亮度没调节好   试下这个看看
LTM150XS_L01_SI8L_XGA_NTA91B_NA_5key_20090315_L.zip
90.35 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-5-21 15:38:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
看看这个怎么样
M150EW01_SI08_1280X720_5V_NTA91B_5Key_A_HAdj_CC_100108.rar
69.06 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-5-21 21:17:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
谢谢楼上各位同好。屏来时没屏数据线,我是直接用线焊在屏后的数据接线那20脚上。以为是单6的屏就少焊了最后的那组数据线。查看了些资料后认定是单8的,就又拆开那些线加了那对数据线上去。再开机还是暗、不变。想想是要把原单6的程序刷成单8的就应可以了。就用了上面jianghongyu提供的那文件刷进去。果然就OK了。哈哈
发表于 2013-5-21 21:34:57 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
十五的液晶屏最佳的分辨率应当是1024:768(4:3)的屏,屏线位数是单八位的,所以只要找1024:768是单八的程序就行,多找几个试试!
