查看: 2347|回复: 5
联想E43G移动掉电
发表于 2013-5-16 11:49:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
前两天接两台联想E43G,故障一样,开机能显一切正常,但移动电脑或轻拍电脑就会掉电,掉电后又可以马上开启只要不动电脑一直可使用正常,首先卸掉外设,拆出裸板,一样动动主板还是会掉,然后再看电源头,不松也加焊一下,于是加焊下IO和CPU供电,情况依旧会掉。主板上测过无短路,不知有修的朋友能提供下思路不,最后南桥和北桥也加焊了,不知该从何入手了,求教!
发表于 2013-5-16 11:51:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
自己顶下,求大师指教
发表于 2013-5-16 12:10:46 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
裸板时轻轻敲到哪里重启就加焊哪里。
发表于 2013-5-16 12:40:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
显卡  bios也加焊一下
发表于 2013-5-16 13:08:15 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
裸板的时候轻击,击到哪掉电就干哪里
发表于 2013-5-16 13:14:08 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我想确定一下 你的意思是说,接上可调电源,在不插硬盘的情况下还是掉电吗?如果是这样,请先换个电源口
