查看: 3618|回复: 7
安泰信线性电源遇到问题
发表于 2013-5-10 21:34:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这台安泰信电源是3003,开机正常,关机的时候电压指针会先转到20多伏的地方然后才归零,而且开机设置的电压越大,关机瞬间的电压也越大,最大可达约50V 请问大家这是什么问题?电路采用的是双17741运放加2N3373功率管
发表于 2013-5-12 14:08:17 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个与负电压的保护电路有关吗
发表于 2013-5-14 00:08:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
建议贴原理图和实物图,不然只能靠猜的。一般输出过冲大多和电感有关。
发表于 2013-5-18 17:23:28 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2013-5-18 17:24:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
原理图传一张类似的 这个里面没有电感的反向电动势
发表于 2013-5-18 17:24:56 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2013-5-18 19:23:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
如果没有电感,输出端并有电解电容c10,由于电容两端电压不能突变,所以会不会是表头部分指示的问题?建议输出外接指针表,看开关机瞬间是否输出真实突变。
发表于 2013-5-18 19:25:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看原理图,似乎感性器件除了变压器就是继电器了,如果查输出和表头无果可以试试给继电器并小瓷介看看。
