查看: 3965|回复: 10
贴片IC焊接
发表于 2013-5-5 12:33:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  贴片 IC  你们一般怎么焊接的
发表于 2013-5-5 12:34:43 | 只看该作者 �
我风枪  吹了 几个 结果都是大短的
发表于 2013-5-5 13:02:15 | 只看该作者 �
那很有可能是你焊接的时候连锡了
发表于 2013-5-5 17:09:55 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-6 17:49:28 | 只看该作者 �
风枪剪头烙铁小的那种补焊一下
发表于 2013-5-6 20:27:10 | 只看该作者 �
先用烙铁固定两角,再用拖焊
发表于 2013-5-7 20:47:14 | 只看该作者 �
哪有那么麻烦,用风枪吹上去后再仔细检查下不对了再纠正下就行了
发表于 2013-5-8 09:58:36 | 只看该作者 �
小芯片吹热自动对位!!
发表于 2013-5-17 08:59:09 | 只看该作者 �
操作步骤
2 P: \# R4 P; {4 L6 M: _1 将脱脂棉团成若干小团,大小比IC的体积略小。如果比芯片大了焊接的时候棉团会碍事。
. u* l- e, d9 D2 用注射器抽取一管酒精,将脱脂棉用酒精浸泡,待用。2 o& o/ G; Z* q0 i
3 电路板不干净的话,先用洗板水洗净。将电路板焊接芯片的地方涂上一点点胶水,用于粘住芯片。3 ?# h% J# g4 [* l
4 将自制的防静电导线戴到拿镊子的那只手腕上,另一端放于地上。用镊子(最好不要用手直接拿芯片)将芯片放到电路板上,目视将芯片的引脚和焊盘精确对准,目视难分辨时还可以放到放大镜下观察有没有对准。电烙铁上少量焊锡并定位芯片(不用考虑引脚粘连问题),定为两个点即可(注意:不是相邻的两个引脚)。
  n9 l4 m: h$ o' ?7 w1 O. b5 将适量的松香焊锡膏涂于引脚上,并将一个酒精棉球放于芯片上,使棉球与芯片的表面充分接触以利于芯片散热。- l& K! D( T9 ]5 I3 \
6 擦干净烙铁头并蘸一下松香使之容易上锡。给烙铁上锡,焊锡丝融化并粘在烙铁头上,直到融化的焊锡呈球状将要掉下来的时候停止上锡,此时,焊锡球的张力略大于自身重力。& A3 [! Y- L2 S5 s1 A3 [
7 将电路板倾斜放置,倾斜角度大于70度,小于90度,倾斜角度太小不利于焊锡球滚下。在芯片引脚未固定那边,用电烙铁拉动焊锡球沿芯片的引脚从上到下慢慢滚下,同时用镊子轻轻按酒精棉球,让芯片的核心保持散热;滚到头的时候将电烙铁提起,不让焊锡球粘到周围的焊盘上。至此,芯片的一边已经焊完,按照此方法在焊接其他的引脚。
0 o8 t! H$ P1 o; ^7 j( H0 }! [' H8 用酒精棉球将电路板上有松香焊锡膏的地方擦干净,可以用硬毛刷蘸上酒精将芯片的引脚之间的松香刷干,可以用吹气球加速酒精蒸发。. C) f. t4 a9 u
9 放到放大镜下观察有没有虚焊和粘焊的,可以用镊子拨动引脚看有没有松动的(注意防静电,要带上防静电腕带)。其实熟练此方法后,焊接效果不亚于机器!(挑战者)4
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... re_pos=3&ext=CB我平常都是用风枪
发表于 2013-5-17 11:43:32 | 只看该作者 �
难搞,我练了几天,都焊不好
发表于 2013-5-18 22:25:42 | 只看该作者 �
学习学习。。。。。。。。。。
