查看: 2345|回复: 4
Y330 内接不显示 外接显示正常
发表于 2013-5-3 20:36:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
Y330   内接不显示    外接显示正常     显卡做完BGA 之后    开机有显示   但是没背光     高压有开启信号    但是没有12V供电   我想从别的地方接一个12V  高压供电      但是不知道从什么地方可以接      有人知道怎么接吗?    不想做显卡可    怕做爆掉了    估计还是显卡的问题
发表于 2013-5-3 20:46:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
用适配器 AC模式的时候是 高压板供电是 19V
这个供电你可以接主板的公共点电压
注意别接错了
发表于 2013-5-3 21:15:31 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2013-5-3 21:32:48 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
就是内屏没有主供电吗?
发表于 2013-7-8 11:15:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这机子的高压供电是从隔离保护电路过过来的19V,显卡不工作也应该有的,是不是保险电阻出问题了
