查看: 3414|回复: 7
300sd p1014a906 正下方的电阻是多大?
发表于 2013-4-30 19:18:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
如题 询问 其 电阻值是多少  标注R10  , 链接D5  和  线圈
发表于 2013-4-30 21:06:32 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
最好是上图和电源型号, 否则无法帮助。
发表于 2013-4-30 21:51:44 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
长城300sd么 这不是型号么
发表于 2013-5-1 08:04:15 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
长城里面用的这颗芯片经常炸,参考下面的图吧,看那个零件是连什么脚的!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢上图!  发表于 2013-5-1 08:51
发表于 2013-5-1 08:50:22 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主对照4楼的电路图修就可以了。
发表于 2013-5-1 22:09:11 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
就是他 这是22Ω?怎么和记忆中的颜色有差别呢
发表于 2013-5-2 00:41:31 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
是不是用LED的手电在看啊,看错正常!这颗如果有问题,电压肯定出不来!
发表于 2013-5-2 20:41:34 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
我是新人希望路过的大神帮忙解答下,上图标注的是22欧姆的电阻吧,但是我记得拆下来的时候是5色环的,是这么小的电阻?拆下来测量都导通的,那个电阻尸体被弄丢了,不记得阻值了希望大神明示下:板子印刷
  CGC-250B    05/07/15     Rev:1.38
