楼主: dax2011
海盗船HX620W二修
发表于 2013-4-28 21:47:30 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
我的一个600W的主动PFC,倒是不短路,接灯泡一闪即灭,但是通电后,什么反应都没有,没待机电压,没绿线电压,更不要说短接黑绿线了,主控是用的CM6800G的,还有个PS229芯片,
发表于 2013-4-28 21:57:54 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
没待机电压得先修待机电压,一般都是用TYN279PN这个模块。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-4-29 10:21:49 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
又拆了一个正常的电源来参照,慢慢的来跑下线路,这种主动PFC的电源,跟普通电源还是差别很大,线路比较复杂,换了个CM6800G,现在依然不工作,只要查后面的芯片了,待机电路都检查完毕,没有发现有问题的东东了,就是没反应,好像是没有起振似的,
发表于 2013-4-29 14:13:50 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
siduozi 发表于 2013-4-29 10:21
又拆了一个正常的电源来参照,慢慢的来跑下线路,这种主动PFC的电源,跟普通电源还是差别很大,线路比较复杂 ...
CM6800这种芯片跟楼主的那个架构是一模一样的,你不把待机电压修出来,它怎么会起振,芯片哪里来的工作电压?
发表于 2013-4-29 14:20:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
嗯,说的是,现在应该能发图了,明天开始拿相机拍几个图放上来,让高手们看看如何下手,都拆了无数次了,把个PCB都弄不成样了,呵呵,好些焊盘都掉了,有些就整线直接飞,不过贴片的东西就是不大好整,唉
发表于 2013-5-2 14:21:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
pfvl2008 发表于 2013-4-28 18:20
居然都没有说到重点上,这电源的主控IC是UCC28515DW ,
我今天一次订了两个芯片,一个是UCC28515DW和一个HY-510N回来测试,先换了一个UCC28515DW上去,故障一模一样,接着我换了一个HY-510N上去测试,短接绿线,发现电源风扇可以转,灯泡一亮一灭,我就关了,然后我接了块主板通电试,发现主板一通电CPU风扇一转就停了,然后灯泡就常亮了,现在把电源的电源线拔了测绿线还有2.85V,再次不插电源线短接绿线发现电源的风扇还可以转一下,应该是电容储存的电吧,哎!这电源真不好修,成本都花了四十多块了,现在不知道修哪了,应该是电源自我保护了(通电瞬间主板能通电),除了试那二次有电输出,现在又和原来一样了,短接绿线电源风扇想转但没转,灯泡又常亮了……
发表于 2013-5-2 14:27:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我可能刚操作错了,我是先短接绿线再插电源线的,电源风扇就不转,我要先插电源线,再短接绿线电源风扇就可以转了,灯泡一亮一灭,(没换HY-510N之前就不行,一短接绿线灯泡常亮电源风扇不转),现在好像是还不起负载一样(接主板一下子就保护了),
发表于 2013-5-2 15:27:33 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
dax2011 发表于 2013-5-2 14:27
我可能刚操作错了,我是先短接绿线再插电源线的,电源风扇就不转,我要先插电源线,再短接绿线电源风扇就可 ...
灯泡常亮时测量一下大电容两端的电压,如果电压很低,说明主动式PFC不能工作或者已经出现短路,
这一步比较麻烦,如果PFC不能工作,可能原因是灯泡过流太小了,换个大功率的灯泡再试试。
如果换了200瓦的灯泡还是常亮的话,就可能是短路了,但是也不一定,我之前修的那台900瓦的山寨电源,就
常亮的,最后冒险装上保险管,它居然启动了,说明200瓦的灯泡电流还是不够大,PFC电路都没有工作,当
时测量得大电容两端的电压只有76V,装上保险管后即变为391V。
主动式PFC工作时瞬间电流很大的,灯泡这种小灯丝只是细水长流,不能满足PFC的饥渴需求,所以很多情况
下串接灯泡在保险处时试不了机的。
也有坛友说过把灯泡串接在PFC与主开关管的连接处,不过这样做一般人会找不到连接点,因为高端电源一般
是两面都有铜铂的,连接点也就不止一面或者一个,要想断开它们串接上灯泡就比较难办!!
发表于 2013-5-2 15:30:03 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
dax2011 发表于 2013-5-2 14:21
我今天一次订了两个芯片,一个是UCC28515DW和一个HY-510N回来测试,先换了一个UCC28515DW上去,故障一模一样 ...
串接灯泡时不要带负载测试,空载测试才行,因为电流不够。
发表于 2013-5-2 17:15:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在的情况是这样的,带灯泡测试,退电灯泡亮一下就灭,然后我不接主板,短接绿线电源的风扇运转正常,灯泡就一亮一灭,测得大电容电压为268V,不短接绿线为311V。
第二次试机还是带灯泡测试,不过我接主板测试的,接通电源,短接主板开机键,CPU风扇一转就停,那个电源的风扇也一转就停了,似乎保护了,灯泡就变成长亮了。会是什么问题吗,还是带不起负载呀……
发表于 2013-5-2 17:18:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1006523463 发表于 2013-4-28 17:36
短接绿线电压应该是5V到OV的跳变 你的绿线电压偏高 应该是 控制绿线电压的 三极管导通条件不良 或者滤波电 ...
听说这个电源绿线电压本来就只有3V的
发表于 2013-5-2 17:48:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主还是比较给力的,一般情况下电源坏了 我就直接当废品处理了
发表于 2013-5-2 18:42:46 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
dax2011 发表于 2013-5-2 17:15
现在的情况是这样的,带灯泡测试,退电灯泡亮一下就灭,然后我不接主板,短接绿线电源的风扇运转正常,灯泡就一 ...
短接后大电容电压变低了,很明显是灯泡电流不够了,大电容电压过低,PFC会不工作,芯片检测到电压过低,也会关闭开关管驱动的。
发表于 2013-5-3 00:12:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
pfvl2008 发表于 2013-5-2 18:42
短接后大电容电压变低了,很明显是灯泡电流不够了,大电容电压过低,PFC会不工作,芯片检测到电压过低,也 ...
如果我现在不接灯泡换保险丝的话不知道会不会烧开关管呀,都有点怕试,再烧了我就没有开关管了.
发表于 2013-5-3 11:19:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
兄弟!非常的感谢你,我现在把灯泡拿掉装保险试机,通电不接主板,短接绿线,测得电源输出电压都正常,测得大滤波电容电源为371V,应该算是正常吧,但是能听到电源有比较小的"吱吱"声,我不敢插主板试呀,怕烧了开关管没得换了.现在我该怎么办呢?
发表于 2013-5-3 11:48:55 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
dax2011 发表于 2013-5-3 11:19
兄弟!非常的感谢你,我现在把灯泡拿掉装保险试机,通电不接主板,短接绿线,测得电源输出电压都正常,测得大滤 ...
输出电压正常即可接主板测试,有吱吱声是PFC电感发出来的,大多数主动式PFC电感都会有声音,做得好的电源声音会小一点。你如果有拆过那个大电感的话,建议用黄胶再把它固定住。
发表于 2013-5-3 15:35:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
pfvl2008 发表于 2013-5-3 11:48
输出电压正常即可接主板测试,有吱吱声是PFC电感发出来的,大多数主动式PFC电感都会有声音,做得好的电源 ...
我刚接主板通电测试,好现主板正常点亮,就关了,把电源装起来,再插主板通电测试,触发开关瞬间保险又被炸掉了,晕,现在懒得拆了,明天再拆来看看。咋就这么倒霉呢,哎……
发表于 2013-5-3 17:12:53 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
dax2011 发表于 2013-5-3 15:35
我刚接主板通电测试,好现主板正常点亮,就关了,把电源装起来,再插主板通电测试,触发开关瞬间保险又被 ...
呵呵,修电源就是这样子,我也炸过好多次,炸保险就连开关管也烧了,估计烧的还不止一颗,CM6800G的电源修起来就烦。
发表于 2013-5-5 16:38:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天拆开看了一下,试了二次,第一次好像有鞭炮声,又通电又试了一次又听到二声,心凉了,不修了,扔到一边去了.夸了几十块{:soso_e103:}
发表于 2013-5-6 22:51:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
和我那个海韵电源用得东西都是一样得,我是花900块买的。
