查看: 1872|回复: 6
不知道大家有没见过这个问题,反正我不懂 ,请大师帮我
发表于 2013-4-25 17:21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
今天送来一个台式机,说系统报错,心想做个系统吧,  靠还是不行,还没进到系统就报,,,系统没安装好,,反复装了好多次还是不行。 最后把硬盘,内存,,,,都换了,还是不行。不知道是不是桥的问题。求大神帮忙啊 。 。。。。。。。。。。
发表于 2013-4-25 19:05:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你装系统不装驱动看一下呀
发表于 2013-4-26 09:22:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2013-4-26 09:32:30 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
你说报每系统没有安装好。,解压正常完成了吗
发表于 2013-4-26 09:33:43 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
如是新型的主板,要改IDE模式,或换多几条数据线和电源线,SATA口和IDE口的试了没有。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-26 09:36
发表于 2013-4-26 11:26:51 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
新板还是比较旧的板?什么型号?如果是旧板看一下电容有没有坏。遇过电容坏装系统报错的。
发表于 2013-4-27 15:26:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
加焊桥好了
