查看: 2032|回复: 4
新手笨办法(分享)
发表于 2008-9-4 17:13:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
硬盘维修
故障:硬盘插上电后,电源断电保护
怀疑硬盘供电处短路
万能表调到凝叫档位,查12V供电和5V供电,发现5V供电和接地直通~~~
于是从5V接口处开始,沿着5V供电线路··每个元件都取下用表打~~~直到找到坏的元件··更换之
发表于 2008-9-4 17:22:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
短路故障一般也只有拆到不短路为止。
发表于 2008-9-5 14:48:27 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
I 服了 YOU~~~~~~~~~~~~~`
发表于 2008-9-5 21:45:35 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
同意楼上.短路故障一般也只有拆到不短路为止。
发表于 2008-9-23 22:12:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
修家电常用的办法,也是最好的办法!
