查看: 13400|回复: 12
如何用万用表测量主板上的“三端稳压管1117”是否损坏
发表于 2013-4-23 22:18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先1117很烫手 不见得是1117坏了 很有可能是1117后端的负载过重或短路 建议先量1117周围的几个电解电容 看是否短路,1117做为3端稳压芯片 一般用万用表是没法直接测量的 建议用风枪或烙铁焊下来,按照芯片数据表给1117的1脚(图左起第一脚)接地,3脚(图左起3第脚)加+5V直流电源 看1脚和2脚(中间那个脚,通常和上面的散热片相连)是否有3.3V左右电压输出,来判断1117的好坏。
发表于 2013-4-23 23:42:08 | 只看该作者 �
没看到图啊,
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-4-23 23:00:34 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-4-23 22:19:00 | 只看该作者 �
我也是刚学,大家一齐进步呀!
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-4-24 12:02:20 | 只看该作者 �
看来你对1117不是很了解。
1117有很多种:1117-3.3是输出3.3V,-1.8是输出1.8V,你图上的是-1.5,输出是1.5V,还有不带这个的,必须在参考端做分压为基准,才会有稳压输出!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-4-24 08:24:22 | 只看该作者 �
很好的经验分享
谢谢
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-4-23 23:49:52 | 只看该作者 �
补上图片。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-4-24 14:06:18 | 只看该作者 �
不能直接上电测试输出电压么
发表于 2013-4-26 11:10:54 | 只看该作者 �
湘南剑 发表于 2013-4-24 12:02
看来你对1117不是很了解。
1117有很多种:1117-3.3是输出3.3V,-1.8是输出1.8V,你图上的是-1.5,输出是1. ...
说的很对,赞同这位的说法
发表于 2013-4-30 09:45:36 | 只看该作者 �
学习一下怎么测量
发表于 2013-5-1 10:53:33 | 只看该作者 �
学习了,共同加油!
发表于 2014-11-28 12:00:54 | 只看该作者 �
学习学习,拆下来能直接量出1117是否好坏吗
发表于 2015-12-27 20:08:20 | 只看该作者 �
看不懂>沒圖
