- 积分
- 134
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-4-10
- 精华
出现这种现你你按以下方法修理,一般可以解决问题:
1,目测有没有烧坏的元件
2,看槽有没有短路
3,找到内存供电源头,测内存有没有供电(2,5V 1,25V)
判断哪个是供电源头,其实很简单,你插上一个内存,测内存的电容上有没有电压,如没有,你找到电容的地,哪么另一个脚就应该和一个供电管相连,这个供电管就是内存的2,5V供电,至于1,25V就要测内存槽边上的排阻,就可以了,
V星的板应该有一个MS---之类的芯片,如果你换了供电管还是没有供电,那么就要考虑到这个芯片有没有坏了, |
