查看: 1842|回复: 0
求东芝M301 ATI独立显卡 bios
发表于 2013-4-12 12:23:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     此机拿过来时不通电 待机短路 修好后 发现南桥 发烫 更换南桥后不上内存 电流0.9 上内存后电流跳变两次停在0.98不动 怀疑显卡问题  更换显卡 情况一样 。于是乎 把北桥也换了  。故障依旧。
  现在 怀疑 待机短路时 把 显卡 BIOS 损坏了 。主板检测不到显卡。
  那位大哥 帮忙 传个BIOS 呀 小弟在此先谢过了 。
