查看: 3105|回复: 7
怎么拆打印机?
发表于 2013-4-10 08:27:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就这台兄弟2240D 、第一次接打印机!
发表于 2013-4-10 10:34:32 | 只看该作者 �
和拆笔记本差不多,很多卡扣慢慢来
发表于 2013-4-10 12:45:10 | 只看该作者 �
拆打印机,一把螺丝刀足以,你拆下后,注意顺序,还要记住小件的安装位置,装的时候就按反得顺序装就行了
发表于 2013-4-10 20:39:48 | 只看该作者 �
直接有卡扣的地方直接拆解就好了
发表于 2013-4-10 21:25:24 | 只看该作者 �
注意点,能装上就行,打印机挺简单的
发表于 2013-4-11 00:11:42 | 只看该作者 �
有螺蛳就拆,没就用力扒,客户在场更要用力才扒的开,不然体现你基本工都有问题,真功夫就更不用谈了!明白
发表于 2013-4-11 07:58:57 | 只看该作者 �
打印机我拆几年了,基本上每次拆散再装起来都会发现有一两颗螺丝剩下!不要用蛮力,注意顺序。激光打印机的话怎么翻都可以,要是喷墨的话就要注意了,废墨会让你哭笑不得的。
发表于 2013-4-11 10:40:52 | 只看该作者 �
哦!我拆了
