查看: 4214|回复: 1
[主板维修]
戴尔 G43T-DM1不跑马
发表于 2013-3-29 10:18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        开机测各个电压均正常,开机三秒左右就是不跑马还掉电重启两三次。不上CPU开机风扇全速运转!不掉电也不跑马!换了CPU 也一样!非CPU问题!求高手指点!求BIOS!
发表于 2013-3-29 23:16:35 | 只看该作者 �
你这个是检测不到内存吧,如果不跑码一般是不会掉电的,查内存 桥有没问题.
