查看: 2055|回复: 6
这情况怎么办
发表于 2013-3-28 12:08:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
512M的U盘有重要的数据,之前是晶振坏,换晶振后提示格式化,右键属性0字节,问高手有什么办法可以解决,另外这个主控的型号是MXT6208A,能代换吗?
发表于 2013-3-28 12:36:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
格式化的时候提示什么?
发表于 2013-3-28 20:22:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你到 磁盘管理 里面
看看 u盘的情况
如果是8MB 那么就是固件坏了
发表于 2013-3-30 16:18:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
估计主控坏了吧,用FLASH设备直接读取。
发表于 2013-3-30 16:59:50 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
发表于 2013-4-1 22:42:54 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
把FLASH芯片取下来 然后把优盘插上 会提示你格式化 你就格式化 然后你把FLASH在焊上 今天心情不好告诉你吧
发表于 2013-4-2 18:50:03 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
是主控坏了,换了主控,好用了,东西都出来了
