查看: 3095|回复: 18
[主板维修]
郁闷的技嘉主板请高手指点!
发表于 2013-3-23 19:01:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块技嘉主板,客户说光重启,我接到主板后,看主板成色不错,只可惜是坏的,观察外观无明显故障,加电试机,复位不跑码,三四秒掉电,然后再次自动加电,两秒后再次掉电,一直循环,各供电都正常,bios刷过,进论坛有个案例说cpu座子的问题,我做过,还是一样,希望饼哥指导,各位高手怎么修?
强行加电试下 拔掉12V试试下 我有点想不通 掉电速度那么快 你是怎么测到各大供电都正常?  发表于 2013-3-23 19:27
发表于 2013-3-23 19:25:19 | 只看该作者 �
具体什么型号的主板  ???
发表于 2013-3-23 19:31:45 | 只看该作者 �
拔掉12V辅助供电不重启,插上就不行,不好意思,忘记写主板型号了,主板型号是GA-P43-ES3G
发表于 2013-3-23 20:04:17 | 只看该作者 �
技嘉CPU供电坏的多
发表于 2013-3-23 20:08:21 | 只看该作者 �
我当时怀疑CPU供电问题,由于这里没有一样芯片,无法代换
发表于 2013-3-23 20:15:27 | 只看该作者 �
拔掉12V,不重启了,明显问题在12V辅助输入了。问题都这么明确了,还不动手搞?12V上面接的无非就是几个场管,电容,电感,CPU供电芯片等
发表于 2013-3-23 20:29:49 | 只看该作者 �
查看下IO是否虚汗
发表于 2013-3-23 20:37:12 | 只看该作者 �
12V供电 不会这样的,因该是 北桥问题
发表于 2013-3-23 22:09:23 | 只看该作者 �
先加焊座子再说
发表于 2013-3-23 22:11:12 | 只看该作者 �
先加焊座子再说
发表于 2013-3-23 22:14:00 | 只看该作者 �
北桥和CPU底座都做过,一样情况,是不是其它问题啊
发表于 2013-3-23 22:18:08 | 只看该作者 �
你应该换下CPU电IC,基本就好了,,,你这样的情况,大多就是BIOS或者CPU IC
发表于 2013-3-23 22:37:49 | 只看该作者 �
描述得不够详细吧, 是不是应该从IO入手呢?
发表于 2013-3-23 22:58:53 | 只看该作者 �
量一下cpu供电的场管有没有短路和断路
发表于 2013-3-23 23:10:20 | 只看该作者 �
拔掉12v不掉电多为北桥问题,测下关于北桥的对地阻值,加焊试下
发表于 2013-3-23 23:19:29 | 只看该作者 �
桥的供电稳定不,也有按时序上完电带不起负载的,
发表于 2013-3-23 23:30:54 | 只看该作者 �
这种问题要按不跑码来修,现在的主板都这样了,不跑CPU就4秒断电
发表于 2013-3-24 10:05:52 | 只看该作者 �
有可能VCORE的MOS管微短
发表于 2013-3-24 10:22:24 | 只看该作者 �
希望楼主能快点修好。我也有一块GA的很难搞
