查看: 13816|回复: 16
联想一体机 M7250 打印黑条 故障分析 求解?有图
发表于 2013-3-17 21:20:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想一体机 M7250
打印有黑条 先上图,
我已经换过套鼓,粉盒,
开始判断是压力辊的问题,因为我检查 压力辊上面,很皱
换过压力辊,问题还是一样
打开机器后盖,发现新换过的压力辊上有残粉,
不知道是定影辊坏,还是发热瓷片坏了啊
先说一下啊,这机子,我已经过换新鼓架,新粉盒, 跟客户报价450修好,我本钱花的已经200了,还是没修好,愧啊
发表于 2013-3-17 21:30:47 | 只看该作者 �
你新加过粉、?
废粉仓没有处理干净,硒鼓没有清洁好,粉盖没有盖好等
发表于 2013-3-17 23:54:11 | 只看该作者 �
废粉仓  清洁辊
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
兄弟和联想是没有废粉的  发表于 2013-3-18 08:25
发表于 2013-3-18 00:47:33 | 只看该作者 �
大哥,废粉仓用皮吹吹干净啊,还有清洁辊也要用纸巾擦干净才能装哦,。还有你看下刮板是不是给你搞歪了
发表于 2013-3-18 08:27:09 | 只看该作者 �
你这是复印还是打印?如果真的是新鼓新粉仓,那就多打几张看问题会不会减轻,按图片来看个人觉得鼓或粉仓的问题大些,要不就是你换的东西质量不行
发表于 2013-3-18 08:27:29 | 只看该作者 �
卡纸法 换新硒鼓 换定影辊
发表于 2013-3-18 09:06:18 | 只看该作者 �
还是粉的问题
发表于 2013-3-18 09:18:07 | 只看该作者 �
应该还是硒鼓总成的事,可能漏粉了,机器也得清理干净再打印,用鼓风机吹干净里面的漏粉
发表于 2013-3-18 09:22:22 | 只看该作者 �
纸路脏了,还有就是粉熔点高定影不牢
发表于 2013-3-18 09:42:18 | 只看该作者 �
你以前的粉仓没有清洗干净,两种粉混在一起容易出现这种问题,以前我都发现过这种问题的。
发表于 2013-3-18 10:07:16 | 只看该作者 �
肯定是打印机内部没有清理干净,才导致打出来的纸张上面占有墨粉。用吹风机往死里吹
发表于 2013-3-18 10:10:11 | 只看该作者 �
楼主什么时候解决发下问题所在哦,我也经常遇到这种带条纹的,无法找到方法。
发表于 2013-3-18 10:16:29 | 只看该作者 �
拆掉清理下吧。这么脏。肯定不行的。
发表于 2013-3-18 10:22:00 | 只看该作者 �
应该是刮板吧
发表于 2013-3-18 10:24:07 | 只看该作者 �
像这种情况一般是硒鼓的问题!定影的你都换过新的了! 而且你一打印打开后盖定影就有粉  说明是你的硒鼓的粉的问题了!自己搞好点!!!
发表于 2013-3-18 10:55:32 | 只看该作者 �
磁辊、刮刀、鼓芯都有可能 润滑怎么样 前提是加粉前要彻底清理干净哦
发表于 2013-3-18 22:15:59 | 只看该作者 �
以前都都这样弄花过,一般都是没清理干净,就是那个滚动的很光滑那个东西出问题了,清理下,再装牢靠应该没问题!
