查看: 1499|回复: 1
申请转正 充分利用主板自带配件
发表于 2013-3-17 21:20:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今日接修一台联想显示器,故障为开机正常,只是显示无信号输入。
测量电源板各组电压均正常,由于屏幕能够显示无信号输入,所以将故障范围锁定在主板。
刚打算顺藤摸瓜,居然在VGA输入端子跟前有一三极管已明显烧焦,用风枪将其吹下后,测量板级之间阻值,发现非常小,于是只好继续往前查,最后发现是前级的2个6脚IC(2只mos管压缩的)出故障了,但是手头没有该配件,将报废板翻了个底朝天也未找到型号一致的。
一不小心发现该主板DVI输入端子那有2只该IC,联想到用户根本不会使用这个DVI接口,于是将这2只拆下装给VGA电路,又找了一只H1A将烧焦的管子代换。
试机一切正常,或许我的做法龌龊,或许我的手法稀烂,但是我坚信只要修好,咱们都是好同志。
发表于 2013-3-17 21:38:37 | 只看该作者 �
那是防静电二极管吧,直接拆了就靠行
