查看: 2375|回复: 8
[求助中]
技嘉P43主板
发表于 2013-3-17 09:59:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板上电压都有,复位灯常亮,是什么问题。请高手指教。
发表于 2013-3-17 10:01:05 | 只看该作者 �
急呀!有没有母鸡呀。急得慌。难受呀。
发表于 2013-3-17 10:28:40 | 只看该作者 �
供电有,那时钟有吗,按时序查查看
发表于 2013-3-17 14:06:32 | 只看该作者 �
这个主板 卖了值20块钱   然后在买个二手的 40块钱左右~
   没有价值修的~
发表于 2013-3-17 14:46:43 | 只看该作者 �
看情况是南桥
发表于 2013-3-17 17:36:44 | 只看该作者 �
看看桥有问题吗 ?
发表于 2013-3-18 11:20:21 | 只看该作者 �
供电 时钟  正常不
发表于 2013-3-18 11:21:58 | 只看该作者 �
撒大哥撒旦各省市
发表于 2013-5-5 23:18:16 | 只看该作者 �
复位不正常,往上查吧,供电是否都正常 ,时钟有没有出来,再查复位!
