查看: 9464|回复: 6
联想的显示器一半正常一半颜色比较暗是什么原因呢?
发表于 2013-3-17 09:30:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
发表于 2013-3-17 09:48:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
菜单里面设置一下试试,记得LG的显示器就有这样的功能
发表于 2013-3-17 09:51:59 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
你不会是去保护了吧。现在很多机器只要灯管换了。保护去掉就成一边亮一边比较按的。那天悲剧的换了8跟灯管。4台显示器。
发表于 2013-3-17 11:31:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
恢复出厂设置,三星就有这个功能
发表于 2013-3-17 12:38:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
按键设置下,如果不行就要睇下是灯管还是高压问题了
发表于 2013-3-18 12:06:48 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我是來灌水的
发表于 2013-3-18 12:17:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看看灯管有没有老化,如果灯管正常的话,就是驱动板的问题了,估计有几个电容不正常
