查看: 6883|回复: 9
戴尔e1909wf 不定时黑屏的奇怪问题
发表于 2013-3-11 15:42:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一台戴尔e1909wf的显示器   基本上半小时内会不定时黑屏 屏幕有显示(暗屏)。  根据论坛其他人的方法http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=576151 ,滤波和高压板的电容全部换掉。测了一天  没黑 给客户。过了两天客户又回来   还是黑屏。没办法,再拆,用我一台十九的灯管下去测  还是不定时暗屏。如果亮度和对比度跳到最大 ,反复开关机几次 就会暗屏 ,有时候又不会暗屏。确定原机灯管没问题。求解决方法
发表于 2013-3-11 15:54:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重写程序试试。把原机备份再写入
发表于 2013-3-11 19:31:53 | 只看该作者 �
这个跟驱动程序有关吗? 我用强光手电 看  里面有图像的
补充内容 (2013-3-14 14:15):
程序刷了 还是会黑屏
发表于 2013-3-11 22:40:13 | 只看该作者 �
测on/off的电压,黑屏时有没有变化。不变,毛病在高压板;0v,毛病在驱动板
发表于 2013-3-14 12:57:32 | 只看该作者 �
应该是高压板的问题  黑屏时 显示灯是蓝色  重新开关机一下 就又有显示了。主要是不知道高压板哪个地方问题,论坛上也有人碰到
发表于 2013-3-14 13:41:18 | 只看该作者 �
主要检查升压供电部分,mos管什么的老化就容易出现这种现象。
发表于 2013-3-14 14:19:39 | 只看该作者 �
我现在怀疑是温度问题  如果我亮度调到一半  就不容易黑屏  亮度和对比度调最高  过没多久 就会黑,只是不知道到底是哪部分出问题  摸过去  都一样烫
发表于 2013-3-14 22:16:06 | 只看该作者 �
不换灯管你怎么知道灯管没问题?
发表于 2013-3-15 12:15:18 | 只看该作者 �
梦在远方 发表于 2013-3-14 22:16
不换灯管你怎么知道灯管没问题?
我都已经换了一套19寸的灯管去点了
发表于 2013-3-15 12:39:00 | 只看该作者 �
换个高压条吧
