查看: 2396|回复: 7
[求助中]
k7vt6被雷打了用接地针能触发
发表于 2013-3-9 14:36:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块k7vt6主板,被雷打坏了,不能开了,检查集成网卡边个一个排阻被烧,拆后有时,触一个开机的两个针的接地针能开机,但无显示。怎么修啊要
发表于 2013-3-9 14:55:18 | 只看该作者 �
开机能不能跑码?
发表于 2013-3-9 16:05:19 | 只看该作者 �
跑码的话检测好检测。不跑码的话你可以检测下CPU底座
发表于 2013-3-9 17:06:44 | 只看该作者 �
没有跑码卡,没试过,不过开机后南桥,和i/o很烫
发表于 2013-3-9 18:02:25 | 只看该作者 �
说明3v5v供电这块有短路你查下
发表于 2013-3-9 21:40:41 | 只看该作者 �
你可以更换一下南桥或者IO
发表于 2013-3-10 10:42:55 | 只看该作者 �
南桥可能不行了
发表于 2013-3-12 20:22:45 | 只看该作者 �
找到问题了,南桥不好了
