查看: 1748|回复: 0
[主板维修]
ESC NF6主板无复位求讨论
发表于 2013-3-8 12:26:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
现手上一块ESC NFORCE6M-A V3.0 NVIDIA单桥板,能上电,复位灯常亮
内存供电一直是1.9V应该正常吧,VDDA2.5V正常,桥供电几个地方,有两个场管出的都是1.2V,另有一9173也是出的1.2V,不是很明白,CPU供电1.2V正常,总线供电是一个9173出的。电压输入脚是内存供电1.9V,基准电压是两个一样的电阻分压得来0.9几V,输出和输入一样也是0.9几V,这个总线供电0.9V正常吗?有经验的朋友说一下。
这个跟发出复位的条件有关,因为没有图纸,所以细查了一下这个供电,如果有朋友有图纸发出来那就更好了。
还有就是复位开关没有电压。上拉电阻有3.3V,后面就直接进桥了。因为新手没有多少经验,请问一下。发出复位前,所有复位脚,复位前都是低电平吗?复位完成后跳成高电平。还是开始就是高电平,复位的瞬间才是低电平,另外,发出复位,我想不会影响到复位开关吧,复位开关应该只作为另一条复位的输入条件。这样想的话复位开关开始就没电,难道是桥挂了?求指导,谢谢。
