查看: 2663|回复: 8
华硕A6R过LOGO死机 求高人赐教
发表于 2013-3-7 19:09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天刚接了个本本   华硕A6R过LOGO死机     先后把硬盘、光驱、内存、无线网卡都拆了!结果还是一样!电流能走到1.16左右!没办法拆机!可是问题照旧!裸板也是如此!初步判断是桥的问题!可是不敢确定!求高人赐教!
本人QQ:512333156
发表于 2013-3-7 19:21:15 | 只看该作者 �
机子是什么配置的呢,像这样的情况一般就这几个问题,南桥、北桥(AMD)、BIOS或其它负载,慢慢检查。还是不行那就不好弄了,先弄南桥试试吧!
发表于 2013-3-7 19:56:42 | 只看该作者 �
可能南桥有问题。
发表于 2013-3-7 19:57:51 | 只看该作者 �
以前修过一台华硕什么型号忘记了,是Windons滚动条死机,最后加焊了桥好了,记得是个独桥的!
发表于 2013-3-7 20:17:54 | 只看该作者 �
先刷下bios,不行,就要考虑桥了
发表于 2013-3-7 20:46:44 | 只看该作者 �
我修过很多在LOGO死机的,一般是在声卡芯片与网卡芯片短路引起的多,桥很少有问题的。
发表于 2013-3-7 21:22:06 | 只看该作者 �
如果有BIOS当然先干bIOS了
发表于 2013-3-8 02:14:02 | 只看该作者 �
死机还是掉电?如果是掉电,可能是温感电路故障。去掉8脚的温感IC试试,如果是死机先刷个BIOS看看,再不行可帮不了你了。
发表于 2013-3-8 20:47:27 | 只看该作者 �
{:4_132:}
