查看: 2010|回复: 9
电脑蓝屏
发表于 2013-3-7 12:56:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑在开机出现Windows XP画面后再出现蓝屏,蓝屏画面上很多英文,看不懂。有些机子就再这死机了。但是有些机子能够跳过去,正常启动起来。请问高手们什么原因造成这样的结果?
发表于 2013-3-7 13:11:34 | 只看该作者 �
电源、系统都有可能
发表于 2013-3-7 13:39:54 | 只看该作者 �
重新做系统,不行换内存.再不行换硬盘,也可能是显卡
发表于 2013-3-7 13:50:07 | 只看该作者 �
先软件---换个系统
不行再硬件---内存,硬盘,---
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意,,他的看法。  发表于 2013-3-12 11:13
发表于 2013-3-7 13:52:50 | 只看该作者 �
是的,换个系统就好了,我的电脑用一段时间就有这种情况发生的,先试试再说吧!
发表于 2013-3-7 14:55:40 | 只看该作者 �
系统坏了,换个旧好了~!
发表于 2013-3-7 15:52:32 | 只看该作者 �
原因多啊
发表于 2013-3-11 22:35:21 | 只看该作者 �
蓝屏反正就是系统,软件,内存,主板,显卡几个造成的
发表于 2013-3-12 02:28:51 | 只看该作者 �
对于这种问题 先来软的 不行就来硬的 整不死他
发表于 2013-3-12 10:30:53 | 只看该作者 �
一般是系统自带的驱动和硬件不兼容导致,从装系统后故障还是不能解决的话,先换内存,不行就是硬盘,其他故障引起的蓝屏个人还没有碰到!!!
