查看: 4452|回复: 8
HP笔记本电池板上这个是什么元件?
发表于 2013-3-1 22:46:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
红圈内三只脚往两个TPC8107芯片上面走过到中间兰色那儿的这东西是什么元件?可以拆掉它没?
发表于 2013-3-2 11:22:04 | 只看该作者 �
问题是这三脚怎么相连的
发表于 2013-3-2 10:57:34 | 只看该作者 �
保险  电流超过一定值 会熔断
发表于 2013-3-2 09:40:53 | 只看该作者 �
温度保险,达到多少度就烧
发表于 2013-3-2 09:38:47 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-2 09:36:42 | 只看该作者 �
现在三只脚互不相连,是不是保险?如果是,未烧之前这三根线在内部是怎样相连的?
还有个贴片三极管L4×6G是什么类型的管子?
发表于 2013-3-2 08:41:41 | 只看该作者 �
这个是电池里面的主板把。图太模糊了,米应该加个放大镜才能照好
发表于 2013-3-2 16:34:32 | 只看该作者 �
是温度保险吧。
发表于 2013-3-2 18:04:31 | 只看该作者 �
充放点管理IC
