查看: 2876|回复: 11
主板不认IDE
发表于 2008-8-24 23:40:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
IDE问题.请高手看看
1      3       5     7     9    11   13   15    17   19  21     23  25   27    29   31   33   35   37    39
550-550-550-550-550-550-550-550-550--G--550-550-550-550-550-550-550-550--550-550
G ---550-550-550-550-550-550-550-550-NC--G----G-----G--- 0----G----1---680-550- 550--G
2      4     6      8    10   12     14   16   18   20  22    24    26   28   30  32   34    36    38    40
对地阻止打出来了.945的版.上硬盘不认.确认是IDE问题.代换好的硬盘.还是不认!
以我所知道的.1pin为复位...AD线都对了.就这些.偶菜.请高手指点!因为只有1个IDE.不能用对测法.求高手们指点
发表于 2008-8-24 23:57:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进CMOS里设了没有啊。
你进CMOS里设了没有啊。要把检测硬盘和光驱的两顶打成AUTO才行啊》》
发表于 2008-8-25 00:00:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要是CMOS里没有什么问题就是你硬盘有问题了。像硬盘后面的跳线,再不就在开机瞬间看下37。38 PIN 有没有0。7V左右的电压跳动·###查一下这两脚的线路是不是哪里开路了
发表于 2008-8-25 14:48:23 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
37pin 38pin 只有3.3伏跳变
发表于 2008-8-25 14:50:14 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
检查一下  有没复位信号!
发表于 2008-8-26 13:33:50 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
回复 #5 无聊林 的帖子
有复位信号!都查过了
发表于 2008-8-26 13:47:52 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
第28脚有无电压跳变,地址线使能应该是高电平有效吧!如果都没问题的话,南桥!!!也可以刷BIOS试试,有时候资料出错也会造成IDE不能用
发表于 2008-8-27 09:58:08 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
回复 #7 决明子 的帖子
就缺没刷bios了..南桥应该没什么问题.
发表于 2008-8-27 11:21:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刷BIOS。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-8-27 11:34:12 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
看看南桥有没有排阻换啦
发表于 2008-8-27 11:34:44 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
要不是南桥啦 :'(
发表于 2008-8-27 11:36:36 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
IDE不认 就是南桥夸啦
