查看: 3121|回复: 12
[求助中]
[硬盘]关于MHDD4.60的部分问题。
发表于 2013-2-27 09:50:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块时间比较长的硬盘,昨天想起拿出来想用用,可是异常缓慢,用MHDD检测后,一块80G硬盘<10ms的已经超过30万了,50ms的也有几十个,请问这些该如何清理?
发表于 2013-2-27 10:03:30 | 只看该作者 �
全盘格式,重装系统   试试
发表于 2013-2-27 10:16:11 | 只看该作者 �
这回答也太奇葩了。
发表于 2013-2-27 10:38:25 | 只看该作者 �
全盘擦除。
发表于 2013-2-27 15:11:14 | 只看该作者 �
对,直接全部清除earse!
发表于 2013-2-27 16:07:10 | 只看该作者 �
你这硬盘都是正常的啊,没绿块以上的东西,正常
发表于 2013-2-28 10:21:34 | 只看该作者 �
低格有一定效果
发表于 2013-2-28 12:33:30 | 只看该作者 �
低格就好了
发表于 2013-2-28 14:32:23 | 只看该作者 �
不解释,没有色块的硬盘都是正常的!!!!直接ersase擦除一下,然后分区重新安装系统吧
发表于 2013-2-28 16:02:34 | 只看该作者 �
感觉不是很好的话,可以选择低格一下
发表于 2013-7-16 11:22:43 | 只看该作者 �
把大于500的屏蔽掉。用erase
发表于 2013-7-16 15:47:09 | 只看该作者 �
10MS是正常的,之所以你觉得慢,是因为硬盘太老了,不管你怎么修,都不能变新的,也变不快了。
发表于 2015-3-11 10:46:47 | 只看该作者 �
如果你爱他 发表于 2013-2-27 15:11
对,直接全部清除earse!
擦除对  关键擦除完 G表满了 怎么清除
