查看: 1621|回复: 0
宏基D640时显时不显维修。
发表于 2013-2-24 23:28:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基D640 AMD处理器  独立显卡,客户拿过来不显示,客户走后插拔内存可以显示。客户回去第二天过来又是同样故障。待机电流0.02,触发0.92-1.4-1.67-156-1.32-1.28不动,总复位正常,显卡复位正常,加焊北桥故障依旧。由于没有思路,刷了BIOS奇迹修复了。
