查看: 2055|回复: 2
PHILIPS 190G6多功能液晶显示器不能显示图像:
发表于 2008-8-23 22:09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台可以看电视的PHILIPS 190G6多功能液晶显示器,故障为有光栅,不能显示图像.按菜单键没有菜单显示,我个人觉得好像是MCU的问题,请各位维修朋友帮忙分析一下,另外哪们有此机的MCU程序请帮忙上传一份,在此先谢过了.
发表于 2008-8-24 09:55:54 | 只看该作者 �
这种故障应该是存储器坏了,先换个看下
发表于 2008-8-24 10:15:03 | 只看该作者 �
感谢楼上的回复,可我这没有NT68F632换啊.
