查看: 8519|回复: 10
先锋CLD-3070 LD机光头好似不良还有救吗
发表于 2013-2-22 21:25:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 香港 来自 香港
看LD碟还可以,机是可以自动转碟另一面,但有时不可以自动转另一面看,
听CD有时读到碟有时读不到,已清洁光头都是这样
若光头老化有得修理吗 请各位指点谢
发表于 2013-2-22 21:36:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是没得救了 换激光头就不滑算了
发表于 2013-2-22 22:07:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
激光头老化,最好还是要换新,,,
发表于 2013-2-22 22:12:46 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
发表于 2013-2-22 22:56:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
小小強 发表于 2013-2-22 22:12
謝謝
LD 光頭還可找到嗎
我看TB上有呀,,
发表于 2013-2-24 11:57:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
多数是激光头老化,那就要更换,可用酒精清洗一下灰尘,
发表于 2013-2-24 12:59:22 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
应该是没得救了 换激光头就不滑
发表于 2013-2-25 09:28:40 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
激光头老化,最好还是要换新,,,
发表于 2013-2-25 20:37:20 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
zhangxunhai 发表于 2013-2-22 22:56
我看TB上有呀,,
谢谢
在淘宝找不到这型号CLD-3070 LD光头,有甚么型号可代用呀
发表于 2013-2-25 21:08:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
淘宝找找零件换一个应该得行
发表于 2013-2-26 21:32:54 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
換光頭...........
