楼主: goldmiddle
[求助中]
加电后主板指示灯不亮,CPU风扇转-附图一张
发表于 2013-2-22 18:12:40 | 只看该作者 �
拔掉电源再把电池拿掉等一会再放上试一试
发表于 2013-2-22 18:23:19 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-22 18:24:45 | 只看该作者 �
兴隆笔记本维修 发表于 2013-2-22 12:53
测Pwm供电呀,基本内存供电没出的多,还有部分机器CMOS电池没电也不跑马的
PWM供电是哪个位置啊?
发表于 2013-2-22 19:44:19 | 只看该作者 �
期待高手出现啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-2-22 19:51
发表于 2013-2-23 16:12:32 | 只看该作者 �
goldmiddle 发表于 2013-2-22 11:36
可能我没表述清楚,主板连上电源后,给电源接上电后,主板上的风扇就自动转动了,我没短接就自动转
我估计可能是我没表述清楚吧,,我真晕了,有些板子可能通电即开机,这个先不管他,我是让你板子接上电以后,,,
短接PS_ON,看能不能关机!如果短接10多秒都还是不能关,那一般都是南桥坏了!
发表于 2013-2-23 19:16:58 | 只看该作者 �
+3.3V不亮,先打一下ATX接口3.3的对地阻值啊,先把供电修出来。
发表于 2013-2-23 22:52:26 | 只看该作者 �
mj680107 发表于 2013-2-22 12:35
修好了吗,我有一块斯巴达克G31同病
太复杂了。。。
发表于 2013-2-23 23:52:08 | 只看该作者 �
hello6219 发表于 2013-2-23 16:12
我估计可能是我没表述清楚吧,,我真晕了,有些板子可能通电即开机,这个先不管他,我是让你板子接上电以 ...
哦,原来如此,好的,我试试后告诉你答案
发表于 2013-2-24 09:24:06 | 只看该作者 �
你查查 供电有哪些没有来   是不是供电的问题   不是 在查其他的
发表于 2013-2-28 20:38:46 | 只看该作者 �
最近忙没来得及差呢,从网上看到有类似情况的,是供电IC的问题,换了就好了,我也在查呢!明天再试试看
发表于 2013-3-1 08:00:35 | 只看该作者 �
恩 祝你早日修好这块板
发表于 2013-3-1 10:25:35 | 只看该作者 �
是不是BOOS程序的问题啊!
发表于 2013-3-1 18:43:23 | 只看该作者 �
cpu风扇转,诊断卡+3v,+5v,+12v,-12v灯不亮,数码管不跑码。这样吧1.拔掉硬盘及光驱导线,拔掉启动和重启插头。2.主板电池更换一块新的。3.借一个电源试一下[短路启动插针,主板应点亮]。4.仍不行直接将电源绿线与黑线短路,主板应点亮。5.实在不行将cpu,内存,显卡放在别人机上逐一测试。
发表于 2013-3-2 07:57:18 | 只看该作者 �
二姐 发表于 2013-3-1 18:43
cpu风扇转,诊断卡+3v,+5v,+12v,-12v灯不亮,数码管不跑码。这样吧1.拔掉硬盘及光驱导线,拔掉启动和重启 ...
除了第4个没试,其他的都试过了,我再试试啊,一直忙没时间诊断查询
发表于 2014-8-15 14:41:21 | 只看该作者 �
看CPU发热不,不发热是CPU针脚坏了。还有看北桥发热不,不发热是北桥换了。直接买个主板
