查看: 4821|回复: 8
联想15液晶LXB-L15,故障!
发表于 2008-8-22 11:33:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
江苏仁宝代工的15显示器
查电源没有输出12 v 5v
一个管子TOP246Y坏了。
求这个管子的PDF图纸。
另外请问TOP247YN
可以代换吗?
发表于 2008-8-22 11:51:41 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
没人给提示。不能用 TOP247YN替换。也许我的TOP247YN
也是坏的也说不定。
发表于 2008-8-22 12:20:25 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
在网上自己找下资料吧,看看哪个管子能代换
发表于 2008-8-22 12:20:31 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我想改装这个电源?
12V 2.2A   5V0.75A 可以用在这个15的液晶显示器上吗?
发表于 2008-8-22 12:30:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你这个机的电源在底座下罢?
关键是你的电源板要装得进去,只要装得进去,只一组12V也行,5V可以用7805稳压变出来。
发表于 2008-8-22 12:43:27 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
是的是在底座下面,我不打算给装进去了。就在外面。自己单位的机子。
不赚钱就练手。呵呵。
发表于 2008-8-22 12:52:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #1 学到老修到老 的帖子
TOP247F_477750.pdf
678.27 KB, 下载次数: 118, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-8-22 23:13:04 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这种厚膜块电源是比较好修的。自已还是好好查一下吧。一般都是TOP246坏了。
发表于 2008-9-27 21:11:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
联想液晶显示器
联想液晶显示器
