查看: 3615|回复: 8
同方 20寸显示器 插电白屏,然后白屏上海有很多竖条条
发表于 2013-2-3 17:00:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
同方 20寸显示器 插电白屏,然后白屏上海有很多竖线,一会电源指示灯就灭了 ,从新开机  还是老样子 ,白色的屏上面好多 竖线  ,然后拆机后吧驱动板的屏线拔掉 ,通电是白屏 ,平电路上的那个,屏线插口上面的场管用手触摸是非常烫手的  ,如果不插vga线的话 ,就不会烫手 ,跪求大神支招
发表于 2013-2-3 17:04:11 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
楼主这个应该是屏有问题了吧。
发表于 2013-2-3 17:08:36 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
头疼中 , 不知道啊 ,版主在的话 , 给 支支招啊 ,不胜感激
发表于 2013-2-3 17:22:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
屏上有线肯定是屏的问题
发表于 2013-2-3 20:05:56 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
那肯定是屏电路有问题了,你说的那个烫手的芯片是三端稳压器吗?不行,换个试试呗
换过两个 了 ,但是 还是问题依旧 ,估计不是它的问题  详情 回复 发表于 2013-2-4 12:27
发表于 2013-2-3 20:53:32 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
应该是屏坏了。没法修了
发表于 2013-2-3 21:18:12 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
应该是屏大芯片的事吧、
发表于 2013-2-4 12:27:43 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2013-2-5 11:14:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
那你看看那个烫手的场管附近有没有短路的啊
