楼主: 20100924
师傅们给看看,笔记本电源,指示灯时有时无,怎么查?
发表于 2013-1-31 00:23:21 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2013-1-31 00:24:36 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
20100924 发表于 2013-1-30 18:01
光耦和TL431都换了
检查印刷线路有没有断的。
发表于 2013-1-31 11:54:32 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
把输出电容换了就好了,差的都这样的
发表于 2013-1-31 12:53:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
20100924 发表于 2013-1-30 18:00
255V正常吗?谢谢了
255V不正常,一般情况下要300V左右,查下大电容、前面的整流管或整流桥等。
发表于 2013-1-31 18:51:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
一看就不是原装的,,这个很便宜,,修它干啥,,,
发表于 2013-1-31 20:07:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢所有的师傅们,弄好了是整流桥焊盘脱落了,有一脚周围焊盘掉了
发表于 2013-1-31 20:43:29 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
把几个滤波电容都更换了再说
发表于 2013-2-6 16:25:45 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
虚焊这个问题前几天我也碰到一个。一个笔记本电源,通电指示灯亮一下就灭了。查初级大电容有300V电压,输出滤波电容容量正常,DC输出线只有零点几伏电压。拿放大镜把焊点都检查了一遍,发现光耦焊盘虚焊了,刮开边上的绝缘漆加焊修复成功。
发表于 2013-2-6 21:02:25 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
今天看到这个贴,本可以给一个建议的,因为你的故障已经查明,大电容上255电压,如果学过全桥整流电路,应该知道这个电容上的电压值应该是交流电压X1.414即220X1.414=311V。假定低于这个电压值,那么一定是桥路当中有一个二极管接触不正常,如果是完全开路,那么因为是半波整流电压应该只有一百多伏,所以故障一定在电容前面。算我是个事后诸葛亮。
发表于 2013-2-7 02:32:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高压其实好修,低压麻烦,保护最麻烦,到处都是保护的IBM更麻烦
