查看: 3886|回复: 10
[主板维修]
键盘不听话,感觉有键没有弹起来,实际没有,时好时坏??
发表于 2013-1-29 13:00:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
一块主板,有时候能正常使用,但一般会在使用中出问题,例如打字打的好好的,1、先是定住打不了字,在输法的位置可以打出字母,但最后不会出文字。如在WORD 出不了文字,就像是输出法有故障一样的,2、接着你去选择1个文字,他就是和你按住了SHIFT一样,你鼠标到哪他就选择到哪,3、特别有个这个情况,你开机打开一个文章,你鼠标点中文的一个插入点,在文章上,按键盘的左右,左右,刚开始几下光标会在文章的文字上左右跳动,接着就出来问题,光标不是左右跳住,就和按住了SHIST一样,会选择文字。已经重安装了系统,还更换了键盘,还加焊了IO,本想换个IO的,但想先却定下来,再去找IO换,,本来想用USB键盘,再这板子不知道怎么的,U盘插在USB口都可以认到可以正常使用,插个键盘上去好像还认不到USB的键盘,但USB键盘的灯在自检的时候会亮一下,不过接着会灭就不再亮了,换了几个USB键都是一样的。请教思路:换IO,更焊南桥,还是?????
发表于 2013-1-29 13:36:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
刷bios试试
发表于 2013-1-29 13:51:25 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
换个南桥试试啊,南桥直接控制USB的啊
发表于 2013-1-29 17:56:04 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2013-1-29 17:57:02 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个板就是朋友给的,拿来就是开不了机卡内存,刷了BIOS以后就正常了,但用几天就出现了现在这个问题了!
发表于 2013-1-29 19:42:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我自己的机子就是usb和键盘不好用刷bios就好了。
发表于 2013-1-29 22:39:01 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
南桥肯定是南桥
发表于 2013-1-29 23:22:33 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
刷BIOS或换南桥吧
发表于 2013-1-30 12:29:23 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
你说的这个有点可能,会不会我刷的BIOS有问题,有时间换个BIOS刷刷,呵谢谢!!但你说如果BIOS有问题,别的怎么都呀!
发表于 2013-1-31 15:05:31 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
搞个转接线就可以了啊。
发表于 2013-1-31 15:49:40 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
换刷另一种版本的BIOS试试看。
