查看: 2921|回复: 0
XP删除访问局域网共享时所保存的用户名及密码,谁给个有效的方法!!
发表于 2013-1-23 15:28:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
XP删除访问局域网共享时所保存的用户名及密码,谁给个有效的方法!! 18 分钟前在我们访问局域网的其他电脑时,对于非guest开启状态下,需要输入用户名和密码,如果你勾选了保存密码,那么Windows就会帮你记住这些输入过的记录,当你下次再访问该地址的时候,自动使用记忆的信息登录。
这样子,虽然带来了方便,但也造成了很多问题。例如: 你第一次使用的 A 用户登录的,保存了密码;现在你需要用 B 用户去登录,但是windows却不再给你这个机会了,而是自作多情的主动用记忆的 A 用户去登录。
我用过下面2种方法无法解决:(我的机器是在域服务器下的, 看不到"管理我的网络密码", control keymgr.dll 之后 也是空白一片`)
比如访问\\192.168.0.10 共享目录时,输入了用户名和密码,并且勾选了“记住我的密码”,现在想换另一个用户进入,弹不出输入用户名和密码的对话框了?
  方法一:控制面板,用户帐户,选择帐户后左上方会有“管理我的网络密码”(WinXP);如果是Win2K3,直接有“存储的用户名和密码”选项;
       方法二:先用 net use 查看一下当前的共享连接
  打开cmd
  >net use
   \\192.168.0.10\temp
  命令成功完成。
  然后再用 net use \\192.168.0.10\temp /DELETE 把这个连接删除,下次再访问这个连接时就会重新提示输入用户名密码了。
  也可用下面两种方法清除连接
      1.net use * /del
      2.net use \\xxx.xxx.xxx.xx\xxx "password" /user:"username"
请知道的帮忙下,谢谢了 !!
