查看: 2896|回复: 8
[求助中]
联想Y460A 风扇不受控 启动后一直全速 寻能解决的商家
发表于 2013-1-22 00:29:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 板号DAKL 2AMB8D0 REV
换过好多版本的BIOS都不行
QQ:14121530
发表于 2013-1-22 11:12:26 | 只看该作者 �
这个是不是换过风扇的?
发表于 2013-1-22 13:21:29 | 只看该作者 �
是不是硬件问题呀?比如黄色的线断了。
发表于 2013-1-22 13:49:32 | 只看该作者 �
软件、驱动是否兼容?
发表于 2013-1-22 16:07:04 | 只看该作者 �
这种情况,不是风扇被改过,就是风扇的控制电路被改了。
发表于 2013-1-22 16:23:45 | 只看该作者 �
不用解诀了,这样不是很好吗,散热好啊
发表于 2013-1-26 11:52:27 | 只看该作者 �
你的笔记本有没有被修过,如果修过肯定是被改了控制信号了。
发表于 2016-8-4 18:37:07 | 只看该作者 �
找人合成 BIOS吧
嗯 可以的去官网下载,分离合成就行了  详情 回复 发表于 2016-8-5 07:50
发表于 2016-8-5 07:50:03 | 只看该作者 �
嗯 可以的去官网下载,分离合成就行了
