楼主: ZK浪子
[主板维修]
令人头痛的断剑770短路
发表于 2013-1-23 12:11:10 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
板层短路也要考虑!
发表于 2013-1-23 14:34:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
LZ请问一下 哪个3V SB  《SB》是什么意思
发表于 2013-1-23 15:07:44 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
电解电容坏只是鼓个包
固态电容坏是0欧
电流烧也不发热
发表于 2013-1-23 15:32:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看到这么多,自己也动了这么多的配件,维修还有什么必要啊!
发表于 2013-1-24 00:15:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
3。3V待机电压,
发表于 2013-1-24 12:00:10 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
主板上都会有个3VSB  5VSB,这是待机电压,也就是说主板在没有上电的情况下这两个电压就有了。
发表于 2013-1-24 13:59:57 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这情况可能是线层短路了,大电压烧断
嗯,板层短路漏电有些烧机法是不能解决故障的。  详情 回复 发表于 2014-11-14 19:01
发表于 2013-1-24 22:20:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
在问一下 在主板是上哪个位置
发表于 2014-11-14 19:01:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
cflr119 发表于 2013-1-24 13:59
这情况可能是线层短路了,大电压烧断
