查看: 3812|回复: 8
IBM T410i 风扇报错
发表于 2013-1-19 17:16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
IBM T410i 风扇报错  换了新的风扇还是一样 就纠结啊 就高手只交
发表于 2013-1-19 17:55:30 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
楼主换的是扇叶还是连散热片一起换的。
发表于 2013-1-19 17:57:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2013-1-20 08:27:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是换的全新的吗,那可能是主板问题了。
发表于 2013-1-20 11:16:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个我还真没遇见过呢
发表于 2013-1-29 11:09:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
主板的问题 找个电路图  看看 电压时从那儿来的。一步一步的找问题就结局了。
发表于 2013-2-4 15:15:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
e420同样的问题,,哥们你的解决了吗
发表于 2013-2-5 09:47:53 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
开机看风扇的红线有没有5V电压.一般都是跟他供电的保险坏了.这是通病
发表于 2013-2-5 10:05:13 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
在换衣个风扇吧,我这种机器遇到好多了,都是换了风扇就好了
