查看: 3431|回复: 9
宏基4520开机1.4,然后到1.8就掉电重启
发表于 2013-1-12 21:03:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基4520,AMD的,开机的时候屏幕感觉闪一下电压到1.8,2.0然后风扇也跟着不转,这时候电流会掉到1.4,1.3这样,然后一下子就掉电,又自己重启,来回这样,EC换过,右边U口电源坏换过,桥重植株也是一样,不上显卡也是这样,所以排除了显卡,求高手这是要环桥吗?
发表于 2013-1-12 22:21:27 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-1-12 22:20:49 | 只看该作者 �
李老汉 发表于 2013-1-12 21:21
amd的机器你换cpu了吗?
没有CPU来换,这个问题也存在吗?明天找同行一个试试
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-1-12 21:53:29 | 只看该作者 �
cmos 电池有电吗?没有就换一个试试
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-1-12 21:43:37 | 只看该作者 �
AMD的CPU容易坏
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-1-12 21:23:32 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-1-12 21:21:39 | 只看该作者 �
amd的机器你换cpu了吗?
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-11-16 10:39:42 | 只看该作者 �
建议先刷个BIOS
发表于 2014-11-16 11:27:06 | 只看该作者 �
这电流应该是有短路的
发表于 2014-11-16 13:07:21 | 只看该作者 �
有没有 换 CPU 试下呢
