查看: 1170|回复: 0
联想显示器怪现像!!!
发表于 2008-8-15 15:00:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
接一台联想显示器客户说是在家里插上电就要跳空气开关。于是我拿到拆开看没有问题,插上电也没问题啊。试机几天没问题。又来取走。拿去通电故障还是一样。晕了....又拿来,又通电还是没问题。试机第三天里面就有东西烧了。打开显示器检查没发现故障在开好好的。放了两天在来坐到看了一下,原来是热地和冷地之间的一个电容严重烧爆了,奇怪的是为什么会是这个电容烧爆.........
