查看: 2338|回复: 7
明基液晶的问题
发表于 2008-8-14 15:46:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人1台明基FP767液晶显示器高压板变压器烧坏,想改高压条可是灯管是3口的2根红1根白,我的是4口高压条,请问怎么改灯管口,求求各位大虾帮忙,给个建议!!!!!!!
发表于 2008-8-14 20:28:39 | 只看该作者 �
我不明白是那屏是四灯管的还是三灯管,或者说只使用一个回路。
发表于 2008-8-14 20:53:36 | 只看该作者 �
应该是两根灯管共了一个地线。
发表于 2008-8-14 21:19:16 | 只看该作者 �
这个机器我遇到过,是两个灯管共用一个地线,你可以把你的两个地线接到白线的位置。不过你最好打开机器看看灯管,是怎么连的看看就知道了啊
发表于 2008-8-14 21:19:22 | 只看该作者 �
两根红的随便 接一根就可以了 .  另一根接白...
发表于 2008-8-14 21:39:27 | 只看该作者 �
太谢谢各位赐教!!
会员67264 该用户已被删除
7#
发表于 2008-8-15 00:47:43 | 只看该作者 �
学习了、支持楼主!!!
发表于 2008-8-15 09:44:01 | 只看该作者 �
其实不必这样改动,直接买一个4灯宽口的高压条装上就行了,改动的话,一定要注意做好绝缘处理~~~~~~~~~~
