楼主: sky198634
大神们看看这个能修好吗?
发表于 2013-1-20 19:17:10 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
先要测大电容上是否有380V左右的电压,如此电压正常,再测待机的5V电压是否有,如有,接下来就好办了。此板用的是贴片电源芯片,测量过程要过细。
发表于 2013-1-26 23:52:01 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
380V的电压是PFC电路工作后才会有的。没有开机是没有这么高的.一般就300V左右。所以要先查待机的5V电压才对
