查看: 3319|回复: 1
DELL外置台式机电源故障,找个STD100NH03L三极管.(已解决)
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-14 10:31:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谢谢johnnylu,60N03确实可以代用,本来想在基地淘定店铺买的.后来看坏主板上有就直接拆下来装上去了,就是大小不一样,装的时候有点困难.用起来都一样,故障现象后极短路,接主机黄灯.确定故障点时候走了点弯路,一共用了六个STD100NH03L,只坏其中两个,就是图里红线圈起来的部分.
[ 本帖最后由 天堂里的苹果 于 2008-8-15 16:06 编辑 ]
发表于 2008-8-14 10:40:55 | 只看该作者
是 ST的  100NH03L 的管子 我发这个管子的参数  如果你找不到同型号的 可以按参数找替代的型号!
这样的管子很好找 60N03的就能代替了吧
[ 本帖最后由 johnnylu 于 2008-8-14 10:47 编辑 ]
STD100NH03L.pdf
516.08 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
yzz163 + 10 遵守版规,积极帮助会员。
